DesignSeries02561.pngEdición de estructuras y paneles de muro cortina
Editar muro cortina
Envoltura constructiva
Use la herramienta Editar muro cortina para manipular las estructuras y los paneles de muros cortina. Una vez seleccionado un muro cortina con la herramienta, los modos le permiten seleccionar estructuras y paneles; eliminar estructuras y paneles; agregar, dividir y combinar estructuras; mover conjuntos de estructuras y paneles por una pared y editar la configuración de estructuras y paneles.
Cuando se selecciona un muro cortina con la herramienta Selección, se ponen a disposición dos comandos de menús contextuales. Use el comando Editar con la herramienta Remodelar para activar la herramienta Remodelar, con la que puede remodelar las paredes según las instrucciones descritas en el tema Reshaping walls. El comando Editar con la herramienta Editar muro cortina activa la herramienta Editar muro cortina.
Patrones de cuadrícula de muro cortina, incluyendo la ubicación de estructuras y los atributos de estructuras y paneles, se basan en la definición de cuadrícula en la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared, o en el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina. Ediciones realizadas a instancias de pared no afectan la definición de cuadrícula. Para estudiar la interacción entre la definición de cuadrícula y cualquier edición personalizada, consulte el tema Concepto: pautas para editar retículas de muro cortina.
Seleccionar estructura
Selecciona una o más estructuras.
Seleccionar panel
Selecciona uno o más paneles.
Agregar estructura
Inserta nuevas estructuras en el muro cortina.
Dividir estructura
Divide una estructura en varias piezas, de modo que una porción de la estructura se pueda mover, editar o eliminar de forma independiente.
Combinar estructuras
Combina dos estructuras colineales en una única estructura.
Mover cuadrícula
Mueve un conjunto completo de estructuras y paneles respecto del muro cortina.
Configuración
Puede editar aquí los parámetros de estructuras o paneles que haya elegido.
Edición de estructuras de muros cortina
Edición de paneles de muros cortina
Cómo agregar nuevas estructuras a un muro cortina
Splitting curtain wall frames
Combinación de estructuras de un muro cortina
Moving a curtain wall grid
Cómo cambiar la configuración de estructuras o paneles seleccionados
Preferencias de muro cortina
